16 ноября 2004
Вчера не мог выключить фары!!!
В чем может быть проблема???
Вчера пипоркавался (ВАЗ 2115), выключил свет (нажал на кнопки, при этом индикация на кнопках погасла), вытощил ключ из замка зажигания.
Вышел из машины, горит свет (причем ближний) undecided . Проделал процедуры типа: потыркал кнопки вкл/выкл, повертел ключем в замке зажигания, постучал, навсякий случай, по блоку с реле, нечего не помогло.
Да, вот вспомнил за неделю до этого при включении зажигания, в блоки индикации приборов (колич. охлож жидкости, бочка омывателя и т.д., кто знает тот наверно понял про что я )загораются в "диагностическом режими" индикация, и гаснит.
Но у меня этого не произошло. Она погасла самостоятельно после 30-40 минут езды.
Что происходит с машиной и как лечить?
Заранее большое спасибо за ответы.
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
58105 просмотров
изменен 16 ноября 2004 в 14:27
Странно.. кажется нашемарки еще пока не обладют такими компьютерами, и все операции вкл.\выкл. происходят именно выключателями... Почему фары остались гореть после их выключения - не понятно.. скорее всего неисправность в выключателе (тогда почему на кнопках погасла индикация...)
Не машины у нас а загадки... чтоб не скучно было... головоломка эдакая..
изменен 16 ноября 2004 в 14:33
Даа... Подстава редкостная... Советую съездить на сервис - а то разрядит аккумулятор и придется заряжать его...
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 16 ноября 2004 в 14:37
Все гаснит тоько когда покатаешся еще минут 20, прям как с ребенком, чтобы спать уложить smile . Согласен наше авто, это одна большая загадка. 8)
изменен 16 ноября 2004 в 14:42
А клемму с аккумулятора снять и потом снова одеть не пробовал?
изменен 16 ноября 2004 в 14:47
Что касается индикатора уровня охлаждающей жидкости, то это болезнь НАШИХ датчиков, что накручиваются сверху на бачек. В них постоянно заедает подвижный элемент. Так , что попробуйте открутить датчик и подергать подвижный элемент вниз-вверх. Если не поможет, купите новый. Но гарантии, что он будет исправно работать нет. Качество!!! Поэтому, если уровень ОЖ нормальный можно не обращать на него внимание. Хотя, понимаю, раздражает!
Что касаемо ближнего света, то это, скорее всего, неисправность включателя. Если нет, нужно обращаться к электрику. Где-то подмыкает "+", скорее всего в самом блоке предохранителей или под ним. Может попала вода при мойке или затекло после больших дождей.
изменен 17 ноября 2004 в 01:33
Тоже раз было такое, но только с противотуманками. Грешу на блок предохранителей. Кнопка тут непричем, т.к. при выключенном ближнем у меня не должны гореть противотуманки.
НаFord Fusionизменен 17 ноября 2004 в 14:55
У меня возник такой же дефект на 21093. Выключаешь фары - горят, а на панели - темнота. Мне приходилось включать движок снова, щелкать тумблером 2-3 раза, пока фары погаснут. Ждать 20 минут не приходилось.
Заменил выключатель габаритов и фар. Все прошло. Цена вопроса - 50 рублей и 5 минут работы.
Почему при горящих фарах гаснет индикация - могу только догадываться.
В выключателе много контактов. не работает именно тот, который выключает фары. Где-то коротит, словом. Остальные контакты размыкаются нормально, поэтом на панели индикация пропадает.
изменен 4 февраля 2005 в 09:44
Cо светом безобразие у меня было.И на девятке, и на 14-й и даже на Ниве.Двигатель здесь не причем.Надо взять гаечный ключ и аккуратно постучать по всем реле в блоке предохранителей.Погаснет обязательно.А почему это связано с реле-не знаю.
изменен 4 февраля 2005 в 11:15
Значит так господа, кнопка ещё как причём!!!! Дело в том, что её содержание отвечает за 2 функции: 1 - фары 2 - индикация. Для эксперимента вытащи кнопку и сними её, фары погасли - беда там, по крайней мере у меня було так, и беда была именно там. Не поможет, пиши будем ломать голову teeth
изменен 4 февраля 2005 в 23:54
Ближний свет не выключается из-за реле( нагревается и залипает контакт). советую его поменять. а то будет и дальше мудрить
НаAudi Q7, Honda Accordизменен 13 марта 2005 в 13:38
Ну, ребят, я думал, что один такой. Тажа история (ВАЗ 21102) включаю ближний - светит, выключаю, тоже светит. И так минут 20 (независимо от того еду я или стою). Пробовал все режимы света - габариты, дальний, аварийка, все работало исправно, только ближний горел всегда. Заглушил двигатель - горит, хоть ты тресни. Банально начал нажимать все кнопки (подогревы там всяческие, стеклоподъемники) и О ЧУДО, включаю обогрев заднего стекла - ближний сразу гаснит smile Уж не знаю, как это связано с обогревом, но ФАКТ smile После этого пока глюков не было ....
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 14 марта 2005 в 09:11
Буду знать wink
изменен 14 марта 2005 в 10:29
Я вот чайник, и было так:
1) выхожу. рядом мужик стоит - мол фары горят.
2) залезаю - все выключено!
3) снова горят
4) так сяк тумблером - горят и все тут
5) мужик - поваротник выключи.
6) смотрю - точно включен - выключаю, все выключается.
smile спасибо мужику smile
изменен 14 марта 2005 в 11:42
Не помню как это точно называется.. то ли стояночные огни... то ли еще как-то... в общем в идеале было сделано для того что после остановки авто с включенным поворотником противоположная (или эта не помню) сторона включалась (габариты)... Где-то я с этим сталкивался, если ничего не перепутал, то все должно быть именно так.
изменен 14 марта 2005 в 15:34
Raikary, возможно. Но к тазам это отношения не имеет.
НаAudi Q7, Honda Accordизменен 14 марта 2005 в 22:47
Lull, обижаешь прямо, десятка не таз smile но вообще ты прав на наших авто таких функций не предусмотрено (по крайней мере заводом изготовителем ;))
изменен 14 марта 2005 в 22:55
dmitrich, ТАЗ это Тальятинский автозавод smile
изменен 15 марта 2005 в 11:28
Согласен, к нашм авто не имеет отношения.. но последний пост перед моим был от владельца Opel, я на него и отвечал... embarassed:
изменен 15 марта 2005 в 11:48
дА Все Нормал! У меня тоже была така проблема! Но! Перед тем как поменял Акккккумулятор и после! В сервисе сказали что это просто ГЛЮКи! т.к. проверили все!
У меня 2115 lightbulb confused
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 15 марта 2005 в 11:55
Помоему, это не нормально относится нормально к глюкам.
Что, то мы тут флуд развели, пора делать чат!!!
изменен 9 сентября 2005 в 18:03
у меня было ,что и фары оставались гореть,
лечится ударом кулака в место где блок предохранителей.
teeth
А другой прикол был до сих пор от смеха писаю но так и не понял в чём дело.Короче приехал домой,как всегда машину поставил на сигнализацию и домой. Уже вечер -ничего не горит.
Приходит мать из магазина и говорит ,что у меня фары горят.
Посмотрел в окошко -точно горят.Ну спустился потыкал кнопкой сигнализации,вкл,выкл.Вроде всё погасло.
Поднимаюсь домой -сижу-сосед приходит и говорит"у тебя чё аккамулятор вечный"-смотрю в окошко,опять фары горят.
Опять спустился .Клему с аккомулятора снял поставил,реле проверил,предохранители-всё нормально,поставил на сигналку.
Поднялся в квартиру-к окошку(отгодали что я увидел)
Вообщем я раз десять туда -сюда бегал. bat
Молодёжь внизу у подъезда наверно подумала ,что у меня не всё нормально в голове. confused
Короче закончилось тем что снял я клему и забил на это дело до утра.
А утром надел и до сих пор всё нормально.
Думаю ,что это полтергейст.Хе-хе-хе. teeth
teeth
avt21
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 8 марта 2013 в 18:36
Контакты в кнопке залипают кнопку лучше новую купить.
НаFord Fusionизменен 12 сентября 2005 в 12:12
Кто-то пошутил - светил вам прямо в фары, они отражали свет, а вам казалось, что это у вас фары включены. biggrin
НаOpel Astraизменен 21 сентября 2005 в 11:03
У меня такая проблема была на "восьмерке", не гасли габариты, прошерстил все, но оказалось что блок предохранителей, в нем была трещина попадала влага и там что-то окислилось. Вылечилось заменой блока предохранителей.
НаHyundai Elantraизменен 21 сентября 2005 в 11:06
кстати вопрос:
Постоянно перегорает предохранитель ближнего света ФАР ВАЗ 21093 - куда лезть - не знаю... мож кто подскажет???
кстати там 7,5 предохранитель, мож его просто на 10 поменять???
изменен 26 октября 2005 в 08:22
Наиболее вероятно, что виноват выключатель освещения...
Проводка в авто типа 13,14,15 (где есть так называемая европанель) выполнена со скрытыми возможными дефектами... в случае излома в контактной группе выключателя освещения и перемыкания пар контактов соседней схемы возможна не только данная ситуация, но и вообще прикольные случаи...
Из личного опыта (машина брата - 2115)... купили, приехали из салона в гараж (паркин), ессно заехали в гараж со включеным светом... припарковались... повернули ключ в замке зажигания... вытащили ключ.... А ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ!!!... omg
ессно обратно ключ вставить-то запросто... а что дальше?... стартер не запустишь... движок-то работает... (да и зачем?)... ключ опять вынаешь - РАБОТАЕТ!!!... так и было до того времени, пока не выключили фары... ДВИЖОК ПОГАС!!!
Устранили проблему заменой выключателя освещения... smile
НаHyundai Elantraизменен 26 октября 2005 в 08:54
кстати вопрос:
Я просто не верю, что никто не знает ((((((((((
изменен 22 января 2006 в 23:18
У меня тоже такое было такое пару раз в дождь. Но потом пропало само собой и уже где-то год не проявляется. Мистика smile
НаRenault Kangooизменен 6 февраля 2006 в 00:28
У меня подобное было на 4-ке, выключаю зажигание дальний свет продолжает гореть, то наоборот когда надо не горел. Поменял реле,
контакты были не подгоревшие, а сгоревшие. Все стало нормально.
изменен 6 февраля 2006 в 13:13
у меня тоже было , уверен что это влага , поподающая через монтажный блок ,купил крышку монтажного блока новую и вроде сейчас нормально . Возникало при дожде ,мойки машины.
Кстати , кто-то ответил, что это реле ,помоему лучше поменять реле, видимо внём влага произвела корозию и при сырой погоде ситуация усугубляеться. Похоже на правду. wink
изменен 12 февраля 2006 в 23:13
кстати вопрос:
а сгорает сразу же, при включении, или во время работы?
24 февраля 2013 в 19:19
Лечится очень просто, открывается блок предохранителей и легкими ударами ладонью по предохранителям(нее знаю какие в темноте делал :)  помоему К9 К8 отвечающие за свет фар) отключились сразу:)
8 марта 2013 в 15:43
у меня такая же проблема на 12.фары светятся ,но при этом всё отключено.в привычку взял ,как всё заглушил хлопаю по монтажному блоку ладонью и всё тухнет)))
8 марта 2013 в 15:46
а так думаю реле барахлит
8 марта 2013 в 15:49
один раз так фары мне за полтора часа акум посодили,завестись не смог((
